24 апреля 2018
Травертин облицовочный камень
Травертин – самый деликатный камень.
  Плитка из натурального камня травертин применяется как в облицовке дома, мощении дорожек, террас, так и в дизайне интерьера.
 Рекомендуется для внутренних и внешних работ: полы с высокой проходимостью, ступени, облицовка стен ванных и кухонных помещений, для изготовления подоконников и архитектурных элементов.
 Довольно часто травертин используют для покрытия полов – он устойчив к истиранию, и пригоден
даже для создания дорожек, мостовых, набережных.
 Этот камень дружит с водой. Полированный травертин не скользит и поэтому просто незаменим
В душевых и ванных комнатах, турецких банях.
 При оформлении бассейнов предпочитают мозаику из травертина, она дает не только
эстетическую красоту но и безопасность на влажной поверхности.
  Данный материал отлично поддаётся шлифовке и полировке. Именно по этой причине травертин находит применение в строительстве и облицовке зданий.
 Благодаря внешнему сходству некоторых сортов этой породы с деревом, она прекрасно сочетается с мебелью, а также с другими облицовочными материалами.
 Пористое строение камня предоставляет возможность наполнить его ячейки специальным
прозрачным раствором, и таким образом сберечь привлекательность камня.
 Зачастую травертин перед использованием прошпаклёвывается. При этом цвет шпаклёвки должен совпадать с цветом самого камня. В таком виде его можно успешно применять для наружной отделки стен зданий в условиях сурового климата со значительными минусовым температурами. К тому же прошпаклёванный минерал лучше полируется.                                    Шлифованный и полированный травертин используют в строительстве для внешней облицовки фасадов.        Блоки травертина используются как строительный материал.        Удобен и практичен в использовании.
Источник: Камень Николай
